Renfort solivettes pour plancher
Bonsoir,
Ce week end, j'ai agrandis ma tremie, qui faisait 60 x 60, en 60 x 120 pour y installer un escalier escamotable. Je voudrais stocker, dans ces combles, des choses plutot legeres (cartons, ...) en installant des dalles de plancher de 19 mm en agglo.
Je n'ai pas toucher aux solives pour le moment. Il faut que les renforce avant d'installer mon escalier.
J'ai un plafond en cancalon retenus par des solivettes qui font 32x175 mm et ont un entraxe de 42 cm. Les solivettes reposent, sur un cote, sur une muraliere (je ne sais pas combien de points d'ancrage dans les parpaings). La portee est de 3,55 m.
Est ce que c'est que doubler les solives pour atteindre les 63x175 serait une bonne solution pour permettre ce stockage ?
Dans ce cas, comment faire:
 - faut il faire reposer cette 2 eme solivette sur la muraliere ou juste les fixer sur les solivettes existantes ?
 - faut il les solidariser en les boulonnant de la sorte: (quel type et taille de boulon, 8x70 ?) un premier boulon a une dizaine de cm des extremites et un 2 eme a environ 15 cm.
Merci et bonne soiree,
LeBill.
1. Renfort solivettes pour plancher il y a 6 ans
Bonsoir,
Un petit "up" au cas ou.
LeBill.
