mezzanine dans hangar
Je decouvre ce forum et la reactivité de tous me pousse a poser ma question ici. D'avance desolé pour les termes que je vais utiliser, je ne connais pas le vocabulaire du "bois".
Voila, jai un hangar lauragais (un mur d'un coté et le reste ouvert) dans lequel je souhaiterai rajouter une "mezzanine" entre 4 poteaux betons existants dans lesquel il y a deja des "encoches" pour mettre des poutres. Les dimensions seraient de 4,30x4,30m. Cette mezzanine devrait servir de coin bureau d'été, voire rangement de babioles...
Quelles sections dois je prendre pour les poutres et lambourdes? Tout les combien dois je en mettre ?
Merci d'avance,
Warty
PS : La scierie du coin ne fait pas de pin ou sapin, ils proposent du Douglas, cela fera t'il l'affaire ou faut il que j'aille voir ailleurs??
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. mezzanine dans hangar il y a 17 ans
le douglas c'est très bien, mais si votre scierie fait aussi du mélèze, je vous le conseille, le rapport qualité/prix est bien meilleur que celui du douglas
donc
poutres
sapin C18
portée 4.3m
bande de chargement 2m15
charge d'exploitation : grenier 250daN/m2
charge permanente : plancher osb 18mm
section 190*350
solives
sapin C18
portée 4.3m
bande de chargement .5m
mêmes charges
section 100*250
l'entraxe exact est fonction de la longueur des dalles d'osb car les ajouts des petits côtés de dalles doivent tomber sur une solive et pas entre deux.
pour la mise en oeuvre vois le blog de boisphile http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
2. mezzanine dans hangar il y a 17 ans
Merci pour cette reponse,
Petite precision quand meme, les solives doivent etre posées sur les poutres ou entre les poutres avec des etriers ?
La section des poutres proposée est impressionante, si je rajoute 2 poteaux (a mi chemin) afin de passer sur 3 poutres porteuses, on passe a quelles sections ?
Encore merci
warty
3. mezzanine dans hangar il y a 17 ans
si vous mettez une poutre en plus sur 2 poteaux, poutre de même section, les solives passent en portée 2m15
solives => 80*130
Vous pouvez poser les solives sur les poutres ou entre elle avec des sabots ca ne change rien à la rigidité
solives sur les poutres : vous devrez poser des cours de lambourdes ce qui est fastidieu à faire ( voir le blog de boisphile pour voir ou elles se positionnent )
solives sur sabot : vous devrez acheter des sabots qui ne sont pas gratuits....
4. mezzanine dans hangar il y a 17 ans
je reviens a la charge avec mon hangar, je vous remercie pour les sections que vous m'avez données. Mais bon, je me permet de vous soliciter à nouveau car je comptais monter cette mezzanine moi meme, "à la main" :),  mais vu les sections des poutres, je peux laisser tomber ou faire appel a des specialistes outillés.
D'ou ma question, y a t'il un moyen de reduire la section des 2 poutres (rajout d'un poteau, jambes de force .....) ?
Merci d'avance.
5. mezzanine dans hangar il y a 17 ans
très honnetement ces sections n'ont rien d'exceptionnel et ca se fait à la main à 2 personnes sans problème
6. mezzanine dans hangar il y a 17 ans
bon ok je veux bien vous croire, mais mettre en place des poutres de 150kg, j'ai jamais fait ;)
7. mezzanine dans hangar il y a 17 ans
ca dépend à quelle hauteur c'est.... Ya pas un tracteur pas loin pour vous aider. sinon 2 solides escabeaux, d'abord monter un côté puis l'autre.....
si vous avez un point de fixation plus haut, poulie et corde
8. mezzanine dans hangar il y a 17 ans
pareil, le bois c'est pas si lourd que ça, réalisation trezs facile.
9. mezzanine dans hangar il y a 17 ans
Merci a tous pour vos reponses, une autre interrogation de débutant:
A la place de la poutre 190x350, si je met cote à cote 2 poutres de 95x350, est ce que ca fait pareil ?
Merci d'avance.
10. mezzanine dans hangar il y a 17 ans
ca fait pareil si elles sont boulonnées entre elles. 1 boulon de 14 tous les metres avec rondelles larges
