Aménagement combles en fermettes
Je suis propriétaire d'une maison en bois (construction en 2003) en deux parties : une partie en charpente traditionelle (avec mezzanine) et une partie en fermettes avec combles amménageables.
Voici les caractéristiques de mes combles :
8,5 X 6,5 mêtres, la partie amménageable faisant 3,10 x 6,10 mêtres
Les fermettes font 9,5 mêtres de long et sont au nombre de 16 (débord de toit de 50 cm)
Le toit a une pente de 60°
Fermettes : 240 mm x 34 de largeur avec un entraxe de 404 mm
Entre les fermettes j'ai 20 cm de laine de roche
J'ai des dalles d'agencement de 2050 x 615 en épaisseur 19 mm
Je me demande si la largeur de mes fermettes sera suffisante pour visser mes dalles d'agencement.
De plus pensez-vous que mettre des bandes de phaltex entre les fermettes et mes dalles soit efficace au niveau de l'attenuation des grincements ? Je pensais remplacer les bandes de phaltex par une sous-couche de parquet flottant de 2mm (que j'ai en stock) tendue et agraphée sur les fermettes, qu'en pensez-vous ?
Dernière question : puis-je clouer directement mon plancher (chataigner en 90 de large) directement sur mes dalles, ou dois-je remettre un isolant phonique entre les deux ?
Cela fait beaucoup de questions ....
Merci d'avance de vos réponses.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Aménagement combles en fermettes il y a 17 ans
Merci,
Autre petite question...
Je pense qu'il vaut mieux que je fasse les murs (en fermacell), le plafond et le mur pignon (en lambris) avant de faire le plancher en dernier... d'après ce que jai vu sur votre blog (second oeuvre achevé)
