Création solivage
Création solivage
Je souhaite réaliser un plancher ( 150 + 75 Kg ) dans un garage , de dimension 6m X 5m
J’ai pensé à 2 solutions :
3 poutres de 5 m ( 10 x 22 ? ) , avec solivage ( longueur solive = 3m , 7 X 21 )
OU
Solivage sur la totalité : env 12 poutres 8 X 24 , espaçés de 40
Merci de me donner votre avis
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Création solivage il y a 17 ans
Bonjour Fabrice
1) Poutre centrale 200 x 340 mm – Poutres d'extrémités (demie charge) 100 x 340 mm - Solives 50 ou 63 x 175 mm entraxes 500 mm à optimiser en fonction des dalles.
2) Solives de 5 mètres section 100 x 250 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. Création solivage il y a 17 ans
simplement pour ma culture personnelle
Quel est l'interet de la solution 1 , les poutres de 200*300 ne se trouvent pas a tous les coins de rue ?
3. Création solivage il y a 17 ans
la solution 1 présente l'interêt de limiter les portées de 5m 50 à 3 poutres au lieu de 12 pour la solution 2. Les solivettes ne font que 3 m.  Il est préférable de limiter les longues portées, si cela est possible ...
4. Création solivage il y a 17 ans
Bonjour André
Mais il n'y a pas de solution 1 ou 2 !!!!!
C'est vous qui dites que vous partager les 6 m avec trois poutres puis des solives entre poutres.
On peut toujours se décarcasser pour donner des solutions, c'est fou l'attention que vous y portez !!!!!
5. Création solivage il y a 17 ans
pour répondre de nouveau à André, il y a un autre avantage à la solution 1, c'est qu'elle utilise théoriquement moins de bois ( cela se démontre d'ailleurs ).
En revanche, et c'est plutôt un inconvénient, la répartition de charge sur les murs porteurs est moins homogène (réparti en 3 points seulement, au lieu de 12, donc mieux réparti).
6. Création solivage il y a 17 ans
Merci Fabrice , c'est très clair , en revanche il me semble que Boisphile est fatigué ce soir
1-6 sur 6 réponses
