Pose de solives sur sol sablonneux
Nous voulons reprendre le sol d'un appartement en RDC sans vide sanitaire.
Le sol existant est composé d'un parquet en très mauvais état (différences de niveau de 2 à 3 cm) posé sur un sol sablonneux revêtu d'une couche de goudron ... friable (moins d'1 cm dépaisseur).
Les remontées d'humidité semblent à l'origine de la dégradation du sol.
D'après ce que nous avons vu, la solution que nous envisageons est la pose de solives puis d'une chape sèche / panneaux de particules.
Si cette solution vous semble correcte, notre problème aujourd'*** est de savoir quelle est la solution la plus adaptée pour fixer les solives au sol compte tenu de la nature de ce dernier : cales en briques ? plots de ciment ?
Deuxième question : Quelle est la meilleure solution à mettre en oeuvre pour prévenir des remontées d'humidité ?
Merci par avance de vos réponses.
Gauthier
1. Pose de solives sur sol sablonneux il y a 17 ans
Bonjour Gauthier
Posez un film étanche au sol avec des relevés périphériques.
Posez ensuite des dalles d'OSB 4 en 18 mm, assemblages collés. Posez ensuite des lambourdes flottantes sur bandes Phaltex et un isolant rigide entre les lambourdes posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Posez ensuite les dalles qui correspondent, toujours en collant les assemblages et en fixant selon les règles et vous aure obtenu un platelage homogène et sec. Vous pouvez si vous le souhaiter poser des plaques de BD 13 (2 en pose croisée) pour obtenir un chape sèche sur laquelle vous pourrez carreler par exemple.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
