BOIS pour la réalisation de volets type provencaux
Je souhaite réalier des volets provencaux (18 fenetres).
n'ayant pas de connancance très approfondis sur le bois, pouvez vous m'indiquez qu'elle essence utiliser de façon préférencielle et si ce bois doit etre autoclavé ou si un traitement au xylo est suffisant avant d'etre peint
Planche raboté 23/25 mm *3000mm
On m'a conseiller le sapin rouge (pin sylvestre) mais je ne sais pas s'il il faut un traitement par autoclave préalable ou un autre procédé.
dans les landes on m'a propose egalment du pin sans noeud non traité (pin des lande, je suppose)
merci
1. BOIS pour la réalisation de volets type provencaux il y a 17 ans
Bonjour Olg
Il existe tout simplement de la lame à volet pour ce faire !!! Par contre s'ils ne sont pas brochés ils vont se gauchir, c'est garantit.
2. BOIS pour la réalisation de volets type provencaux il y a 17 ans
Merci boisphyle
cependant une remarque quant aux volets provencaux : ils sont constititués par deux epaiseurs de bois (planches horizontales du cotés verso et horizontale sur le recto) soit environ 50mm d'epaisseur en tout
Cela néccéssite un plus grande quantité de bois puisqu'il y a le double par rapport au volet de type Z . Mais contrairement aux volet en Z,  je pense qu'il ne sont pas bardés. L'assemblage est réalisé par simple clouage ou vissage des 2 épaisseurs.
Cependant j'ignore s'il il y tout de même un risque de vrillage.
D'ou qu'elle essence utiliser (pin sylvestre ?) et faut il un bois préalablemebnt traité par autoclave ou un simple passage de 2 ou 3 couches de Xylo suffis avant la finition à la peinture
merci encore
OLG
3. BOIS pour la réalisation de volets type provencaux il y a 17 ans
je vous conseille du sapin du nord séché en étuve. ou alors une autre piste c'est du laméllé collé. on peut faire réaliser des plateaux en 45mm d'épaisseur je crois... mais bon ca a l'aspect du lamellé collé, pas du volet provencal.
4. BOIS pour la réalisation de volets type provencaux il y a 17 ans
Allez voir sur ce site dans la rubrique vos réalisatios.
La mise en oeuvre pour la fabriction de volets  provençaux est tres bien expliqué.
Quant au choix du bois c'est selon votre budjet.Idem pour le traitement.
Bien avous.
paulR
