terrasse teck
terrasse teck
Salut,
Voila, je souhaite construire une terrasse en teck (ou autre essence) en prolongement d'un petite terrasse carrrelée.
La surface sera de 10m x 3M.
La surface carelée actuelle est a environ 35 cms du sol qui lui, est actuellement un gazon.
Tout d'abords, dois je faire une préparation spécifique de la surface.
Ensuite je pensais couler 4 plots en beton sur le bord exterieur de la terrasse.
Les longueurs portantes seraient donc de 2m50 x 3m
Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou dois-je multiplier les plots ?
Merci pour vos conseils !!
Franck
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. terrasse teck il y a 16 ans
préparation du sol
décapage terre végétale
damage portance minimum 2 bars
géotextile
lit de sable 5 à 10cm
plots béton épaisseur minimum 15cm dimension 20*20
empierrement gros format sur le sable et entre les plots béton
pose des lambourdes fixées par équerres et vis et chevilles sur les plots béton et callées de niveau ( calles plastiques de préférence )
pose des lames
solivage
pour lames exotique, entraxe maxi des lambourdes 50cm
pour des portées de 2m50 à 3m, section 75*225
solivage bois en classe 3 minimum
2. terrasse teck il y a 16 ans
Pour du 2,50 a 3 m de portée du 75x175 suffit trés largement
3. terrasse teck il y a 16 ans
certes du 75*175 suffit largement en bande de chargement de 0.5 mais là on est en bande de chargement de 2.5m
4. terrasse teck il y a 16 ans
Merci pour cette reponse precieuse. et pour les autres - vu l'historique du forum
Quelques precisions cependant (je suis totalement debutant !)
If faudrait donc faire un "cadre" - solivage - a partir de sections de 75x225
Sur ce solivage - je pose les lambourdes espacees de 50cms, puis le tek.
Pour les lambourdes, quelle section faudrait-il (60x80?)
Enfin, petite question un peu naive : peux tu me dire rapidement l'interet de la préparation du terrain? Qu'est ce qui 'oppose a laisser la terre brute sous la terrasse ?
Franck (Total newbie)
5. terrasse teck il y a 16 ans
tout le solivage doit être en 75*225. Il n'y aura donc pas de lambourdes.
préparation du sol nécessaire pour stabiliser et éviter que l'herbe ne pousse sous la terrasse
1-5 sur 5 réponses
