Enduit extérieur sur contreventement ?
J'envisage de réaliser l'aggrandissement au dessus de ma maison et de mon garage en bois.
Mais je dois avoir un aspect fini genre enduit traditionnel.
Puis-je fixer le grillage directement sur le contreventement et ensuite enduire par dessus ?
Merci pour vos réponses.
Yann.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Enduit extérieur sur contreventement ? il y a 17 ans
Bonjour Yann
Non, désolé, c'est interdit.
2. Enduit extérieur sur contreventement ? il y a 17 ans
Merci pour cette réponse rapide mais qui ne m'arrange pas ;-)
Et pour enfoncer le clou je suis allé chez Bigmat ce matin pour monter un devis de cette construction en bois.
Le gars m'a gentiment expliqué que ce n'était pas bon, valait mieux faire tout ça en parpaing ... et qu'en plus ils n'avaient que du bois vert qui allait faire vrier toute la structure.
A priori on est loin des 14% d'humidité.
Je suis en train de me demander ou choper du bois sec ... et a quel cout ?
J'ai l'impression que ça compromet mon projet.
A suivre.
Yann.
3. Enduit extérieur sur contreventement ? il y a 17 ans
pour "choper" du bois sec, le mieux c'est soit une scierie qui débite du sapin du nord ou alors panofrance si vous avez une agence pas trop loin de chez vous.
Eh oui bien sur c'est mieux en parpaing et en béton, ca ils ont en stock!!!
4. Enduit extérieur sur contreventement ? il y a 17 ans
Merci pour l'info.
C'est même mieux que ça : le BIGMAT a côté de chez moi construit ses parpaings ...
Moi je suis sur Montpellier et il y a un PANOFRANCE à Nimes et un à Béziers.
Sinon j'ai utilisé le site http://www.lecommercedubois.fr et il m'ont proposé RESEAUPRO et ca tombe bien il y en a u juste a cote de chez moi :RESEAUPRO http://www.reseaupro.fr/Agences/toutSavoir.asp?ID=34-4  je vais les voir ce soir.
Encore une fois merci pour votre réactivité.
Vraiment un super forum !!!
Yann.
5. Enduit extérieur sur contreventement ? il y a 17 ans
moi je me sers à panofrance beziers, ils sont sympa
Réseau pro et panofrance c'est le même groupe donc allez faire un tour chez panofrance plutot, vous aurez affaire à des gens un peu plus connaisseurs en bois que chez réseau pro.
6. Enduit extérieur sur contreventement ? il y a 17 ans
J'insiste sur mon idée d'enduit sur grillage à l'extérieur.
Si au lieu de le mettre sur le contreventement extérieur je le mettais sur une vêture extérieure avec un contreventement intérieur, me trompe-je  ?
Yann.
7. Enduit extérieur sur contreventement ? il y a 17 ans
Donc, Rémy,
Pour l'achat de mes Pannes et Chevrons (voir mon post du 19/07/2007 sur la portée de panne de 760 cm) tu me conseille de me ravitailler plutôt chez PanoFrance (Lyon dans mon cas) plutôt qu'à la scierie du coin ?
Bois plus sec ?
C'est vrai que j'ai acheté récement à la scierie des 10*10 cm en mélèze qui ont méchament vrillés et des 20*20 cm en Douglas qui ont méchament fendus...
8. Enduit extérieur sur contreventement ? il y a 17 ans
Bonjour Yann
Merci à elijanvier de ne pas polluer les posts des autres.
Sur le contreventement, pose d'un pare pluie puis un nergalto sur supports en laissant une lame d'air de 20 mm.
Si vous voulez projeter de l'hydraulique c'est la seule solution.
Si non, voir le procédé sto avec un complément d'isolation extérieur apte à recevoir un RPE.
Si non contrelattage, contreplaqué CTBX NF extérieur type S3 tout Okoumé et RPE.
1-8 sur 8 réponses
