finition OSB pour sol chambre
Dans ma maison à ossature bois, le sol des chambres à l'étage est en OSB. J'envisage de poser du parquet massif dans l'avenir mais pas pour le moment car trop cher. J'ai pensé qu'en attendant, plutôt que de poser un revêtement plastique ou textile pas dans mes goûts, je pourrais laisser l'OSB apparent avec une finition appropriée pour qu'il ne soit pas trop rugueux (enfants en bas âge qui jouent par terre).
En surfant sur ce forum, j'ai cru comprendre que le vernis ou le vitrificateur étaient déconseillés pour ne pas déformer les dalles, et qu'il était préférable de huiler, de préférence sur les deux faces ce qui dans mon cas n'est pas possible car l'OSB est déjà posé.
Mais un léger ponçage et un huilage en surface suffiront-ils à rendre le sol agréable à vivre ?
Et ce traitement sera-t-il compatible avec la pose d'un parquet massif dans le futur ?
Merci de vos réponses.
