plancher "style mezzanine" de 3,6m x 5m dans garage
bonjour à tous,
J'envisage de monter un plancher en agglo dans mon garage qui servira de débarat.
Il y a quelque chose qui m'echappe :
Je prevois d'accrocher les solives (75x225) de 3,3m, entre-axe de 511mm, sur 2 poutres de 5m en 75x225, elles-mêmes fixées par des sabots metalliques + tiges filetées de 10 mm aux murs lateraux.
(Je ne peux pas accrocher une muraillère sur le mur du fond car le caisson de volet roulant dépasse du mur, voir photo des lieux).
Le tout recouvert par des dalles agglo 19 mm 2047x600.
1) tout le plancher sera soutenu par ces 4 fixations, si on regarde la charge abmissible des sabots SAE380 chez simpson : 15 kN (1500Kg), ansi que la tenue en cisaillement des tiges filetées de 10mm chez HILTI ~1000kg par tige.
Ca a l'air correctement dimenssionné pour que 4 sabots portent ce plancher, mais malgrè tout ca me parait leger !
Dites-moi si je fais fausse route, enfin un "beau" dessin vaut mieux qu'un long discours :
Schéma1
Schéma2
Photo des lieux
Salutations
Yannick
