Construction d'un appentis
J'aimerais construire un appentis de 5,40 m de long sur 4 m de large contre la façade arrière de ma maison et j'aurais besoin de connaître les sections des pièces de bois, pannes + chevrons + poteau ,utiles pour la charpente qui serait réalisée de la façon suivante:
Une panne serait fixée parallèlement contre le mur de la façade au moyen de tirefond et en face, à 4 m de distance, l'autre panne reposerait sur 2 appuis en maçonnerie entre-distants de 4.60 m, (si c'est vraiment nécessaire, je pourrais placer un poteau en bois entre ces 2 appuis pour réduire la portée de cette panne mais je préférerais m'en passer)
Entre ces deux pannes, je placerais des chevrons d'une longueur de 4.00 m entredistants de +/- 40cm ensuite sur ces chevrons un plancher en volige + sous-toiture + contre-latte + latte + tuiles.
Il s'agit de tuiles Koramic Migeon JPV : 12.4 tuiles X 3.5 kg/pièce par m² = 43.40 kg / m²
La pente du toit sera de 10° soit +/- 17% et nous habitons en Ardennes
Pourriez-vous me communiquer la section nécessaire des pannes et des chevrons
Merci pour votre réponse
