Parquet collé/vissé
Parquet collé/vissé
J'ai acheté un parquet en châtaignier (ép. 22mm) pour aménager les combles dans une maison d'une trentaine d'années. Initialement, je pensais le poser sur des lambourdes. Mais pour gagner du temps, j'envisage la solution suivante : couche 1 = polystyrène 20 mm (pour rattraper les défauts de dalle béton bien plane tout de même et masquer les gaines électriques et de chauffage centrale en PER) + couche 2 = agglo 19 mm en plaques collées entre elles + couche 3 = parquet collé ou vissé. Est-ce une solution viable ?
Merci d'avance de vos conseils éclairés.
Cordialement.
1. Parquet collé/vissé il y a 17 ans
Bonjour Depuligny
Presque bon !!!
D'abord, il faut vérifier la capacité porteuse de la structure.
OK pour le PE (surdensifié pour sol)
OK pour les dalles (de type P ou CTBH ou OSB 3 ou 4) collées entre elles en pose flottante.
Mais le parquet étant en 21 mm, ne le collez surtout pas car tout l'ensemble va se déformer, il faut le clouer (pas de vis, il serait trop bridé) comme sur des lambourdes.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
