fixer des pannes jumelées dans un pilier
Je refais ma pergola adossée à la maison dont les grosses poutres ont pourri. J'ai remplacé les poteaux en bois par des piliers en béton (28,5x28,5) crépis comme la maison. Deux pannes jumelées (22x7) en pin traité classe 4 séparées par des cales en bois reposeront sur les piliers et recevront les chevrons fixés à l'autre extrémité dans le mur de la maison. Ma question : j'ai l'intention de fixer chaque cale (22x7) sur le dessus des piliers avec une tige filetée de 12 mm scellée au mortier chimique puis d'arrimer les pannes aux cales . (J'espère être claire !)
Quels sont les profondeur et diamètre du trou à faire dans les piliers ? Par ailleurs on m'a dit qu'il ne fallait pas poser le bois même traité directement sur du ciment (sommet du pilier non crépi) comment puis-je l'isoler ? Merci de vos conseils.
