disposition de lambourdes ? et laine de roche ou de verre ?
j'aimerais avoir les réponses à deux questions?
Pour isoler entre deux planchers, faut-il prendre de la laine de roche ou de verre ?
Les lambourdes ont une section de 6x4 cm, faut-il les mettre à plat (h=4 cm) ou le contraire (h = 6 cm)
1. disposition de lambourdes ? et laine de roche ou de verre ? il y a 17 ans
Bonjour Pat
Plusieurs choses, d'abord, le plafond des pièces sous jacentes possède t-il un pare vapeur ?
La laine de roche est moins sensible à l'humidité et à la poussière.
En principe les lambourdes se posent à plat, mais faudrait-il savoir quels sont les entraxes des solives supports.
2. disposition de lambourdes ? et laine de roche ou de verre ? il y a 17 ans
merci boisphil pour ta réponse, je pensais que les lambourdes ne se posaient pas à plat, mais plutôt  sur le tranchant pour avoir moins de fexibilité.
pour ce qui est du par vapeur actuellement il n'existe pas, il faut que j'en mette un ou celui ci sera collé sur les rouleaux de laine de roche.
la réponse à la deuxième question, est la suivante, l'entraxe des poutres (200x250, portée de 6.5m environ) est de 1.10m
les lambourdes 6x4 suffisent elles pour mettre des panneaux de CBTH de 19mm.
merci d'avance
