Terrase en bois sur poteaux - Espace maxi entre les poutres
Je realise une terrase en bois devant ma maison. Elle sera posée sur pilotis pour rattraper une pente forte dans le jardin.
La terrasse fera 4m sur 3m environ. Les longueurs seront soutenues par des poutres posees sur des poteaux a chaque coin (eux meme posés sur un socle scellé dans des piliers en beton).
Voici mes questions:
L'espace entre les poutres (de 3m donc) ne sera-t-il pas trop grand pour y poser les lambourdes (sinon, quelles hauteur celles-ci devront-elles avoir?). Si je dois ajouter une (ou plusieurs) poutres dans le sens de la longueur, quel espacement preconisez-vous? Quelles dimensions pour les poutres dans le cas de figure preconisé?
Les lames seront en pin, ep 28mm.
Merci d'avance a quiconque pouvant y repondre :)
1. Terrase en bois sur poteaux - Espace maxi entre les poutres il y a 17 ans
       bonsoir  .
Effectivement il vous faut 2poutres intermédiaires de la meme section   que celles qui font vous servir  sur le périmetre.Je pense qu'un poteau intermédaire ne serait pas de trop.( sur les 4 cotés)
Ceçi vous permetra de viser des lanbourdes normales(85x40) par exemple.
bon travail.
paul R
