comment stocker convenablement du lambris
il y a 8 ans
J'ai acheté du lambris de qualité (du sapin, sec, peint, prêt à poser etc..) mais je ne vais pas le poser pas avant un an.
Il est stocké dans la maison qui est hors eau hors air, mais non isolée et non chauffée. En gros le lambris va subir pendant un an des grosses variation d'hygrométrie et de température.
Le lambris est actuellement stocké par paquets de 5 lames dans du plastique bien hermétique.
Question : est ce que je le laisse dans ce plastique bien posé sur des tasseaux ? (voire même rajouter une bâche sur le tout)
ou bien dois-je tout ouvrir et mettre les lames sur des tasseaux en assurant une bonne circulation d'air?
Merci,
Cordialement.
1. comment stocker convenablement du lambris il y a 8 ans
Bonjour, Laissez le dans son emballage plastique, sous peine de le voire se déformer (ce qui ne falicitera pas la pose).
Naturellement bien posé sur des tasseaux.
Pas de bâche.
Vous ouvrirez bien le bout des paquets une semaine avant la pose qu'il prenne l'ambiance de la pièce.
L'idéal serait de tester son humidité réelle juste avant la pose.
2. comment stocker convenablement du lambris il y a 8 ans
Merci!
