Créer deux mezzanines
Bonjour à tous et à toutes,
Voila, moi et mon amie avons un projet immobilier, cependant il y aurait des aménagements intérieur à prévoir pour rendre la maison vivable:
Dimension de la maison au sol 16mx 4m, construction en parpaing.
il y un grenier sur toute cette surface mais qui ne représente une hauteur sous faîte de 1m80 environ et qui ne permet pas (selon moi , je me trompe peut etre) de créer une pièce vivable.
Mes questions sont les suivantes :
- Est-il possible de détruire le plancher du grenier pour récupérer toute la hauteur sous plafond?
- Ensuite je voudrais créer deux mezzanines (2 petites chambres) de chaque coté de la maison qui mesuraient chacune 4m x 4m (ce qui laisserait un espace de même dimension au milieu de la maison avec toute la hauteur sous plafond). Est ce possible?
J'aimerais que ces mezzanines soient 40-50 cm plus bas que le niveau du plancher actuel sous lesquelles je prévois d'un coté cuisine sdb wc et de l'autre une chambre.
La hauteur sous mezzanines seraient alors semblable à une hauteur de porte standard.
Qu'en pensez vous? avez vous une idée du cout d'un tel chantier.
J'ai vu qu'il existait des porte solives a fixer au mur cette technique serait elle envisageable pour ce projet?
J'imagine qu'en ne voyant pas le chantier il sera difficile de me répondre néanmoins j'appel a votre expérience et vos commentaires seront les bienvenus.
Merci.
Jean-charles.
