pose plancher chêne massif 18 mm x 150 mm à coller sur sous-couche
J'ai lu votre bible mais je ne trouve pas précisément mon cas car pour la pose collée il est souvent mentionner 15 mm maxi.
Pouvez-vous me confirmer si je peux coller mon parquet de 18 mm directement sur dalles pleines en béton armé avec ou sans une sous-couche pour isolation thermique au rez-de-chaussée (1 chambre) et une sous-couche pour isolation phonique à l'étage (2 chambres) ?
la sous-couche doit être collée sur les dalles béton et après je colle mon parquet sur la sous-couche ?
dois-je poser un film pour l'étanchéité avant la sous-couche thermique au rez de chaussée ?
Merci d'avance de vos précieux conseils
Bonne journée.
Cordialement.
Zakia.
1. pose plancher chêne massif 18 mm x 150 mm à coller sur sous-couche il y a 17 ans
Bonjour Zakia
Pour du massif en 18 x 150, une pose clouée serait sans doute plus appropriée.
