solives : que choisir ?
Nous sommes en train de rénover une grange en moellons et nous nous interrogeons sur les solives à utiliser pour l'étage (chambres et pièce ouverte)
Nous avons réfléchi à 3 possibilités, sachant que la portée est de 3.5 m
1- Solives en Douglas espacées régulièrement + plancher cloué dessus + isolation entre solives + placo sous les solives
2- Solives en Douglas (2*moins) avec "chevrons" perpendiculaires + plancher cloué dessus + isolation entre solives + placo sous les solives.
3- Poutres composites+ plancher cloué dessus + isolation entre solives + placo sous les solives
Dans les 3 cas plusieurs questions :
1- Quelle section ?
2- Quel écartement entre solives ?
Notre préférence va à la solution 1 ( la 3 est à priori très onéreuse), mais si la section des solives est trop forte la solution 2 pourrait être préférable (avec l'inconvénient de réduire la hauteur exploitable de l'étage)
Question subsidiaire : peut on entailler les solives afin de réduire la hauteur du solivage sans le fragiliser, et si oui, dans quelles proportions ?
Merci d'avance à ceux qui pourront nous éclairer
