poutre en I
poutre en I
salut
- Je voudrai savoir quel section de poutre en I que je doit prendre pour une portée de 5m.
utilisation entant que solive du premier pour maison avec 3chambres et une SdB a l'étage.
- Quel est le mieux entre "pourtre bois" et "poutre en I" pour du solivages.(prix,résiatance,coté pratique,...)
merci.
1. poutre en I il y a 17 ans
Bonjour Jean-Marie
Portée 5 mètres :
Bois massif section 75 x 250 mm avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur. ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur. ou des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Poutres Finnwood section 89 x 300 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,  ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. poutre en I il y a 17 ans
a quoi sert une poutre I???
3. poutre en I il y a 17 ans
Bonjour Jean-Marie
Monsieur est un plaisantin sans doute !!!
