creation d'un plancher pour y faire un bureau
Bonjour amis internautes.
vous serait-il possible de m'aider pour creation d'un plancher dans mon garage afin d'y faire un bureau et en sachant aussi que celui ci recevra un terarium de environ 100kg :
pouvez vous s'il vous plait me dire quelle ecartement je dois mettre pour des bastaings de 63 x175 pour une piece de 3.50m de large/5.20m de long?
j'ai un vu dans un blog lors de la realisation d'un plancher une fois fini et apres avoir posé les dalles de structures , sous celles ci l'injection de mousse expansive retenu par du carton pour isolé et solidifié la structure.
qu'en pensez-vous?
d'avance merci !
1. creation d'un plancher pour y faire un bureau il y a 17 ans
Bonjour Slider
Pour une portée de 3500 et une section de 63 x 175, l'entraxe (et non l'espacement) doit être au maximum de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
ou de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
Ou encore de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Pour l'autre blog, SVP, ne donnez pas l'adresse, parce que solidifier un plancher avec de la mousse et du carton relève de la plaisanterie de haut vol.
2. creation d'un plancher pour y faire un bureau il y a 17 ans
bonjour.
merci pour votre réponse.
et si je fais mon plancher avec des planches de coffrage de récuperation qu'en pensez-vous ?
cordialement.
3. creation d'un plancher pour y faire un bureau il y a 17 ans
bonjour.
je viens de finir la structure et j'ai fait a l'identique de ce qu vous m'avez donné au niveau des dimenssions avec de l'OSB 15 Mm , entraxe de 50 Cm pour des bastaings de 63 x175 .
 j'ai déplacé toutes mes dalles et j'en ai posé 2 sans les fixer et je m'aperçois que les dalles ondulent légèrement quand on marche dessus !
est-ce du au fait que celle -ci ne soit pas vissées ?
ou cela est-il préférable de mettre un renfort dans l'autre sens entre les bastaings ?
bon dimanche , MERCI.
4. creation d'un plancher pour y faire un bureau il y a 17 ans
au fait les dimensions de la piéce sont inexaxtes :
L : 6 m x l : 2.97 m
et les dalles sont des dalles d'agencement OSB int / ext rainurée bouvetée Dim. L : 2,05 m x l : 67,5 cm resistance : 160 Kg:M2 avec 6 appuis Ep 15 MM.
toutes réponses seront les bienvenues !
salutations.
