Murs porteurs ou non ?
Suite à l'achat d'une maison, nous souhaitons y faire quelques travaux et en particulier supprimer une cloison.
Il faut savoir que cette maison à subit un rehaussement et qu'à l'étage il y a un plancher en bois. De plus la toiture est maintenue par 4 jambes de force qui sont elles mêmes supportées par des bastings qui traverse la maison ( soit 7 mètres de long environ).
J'aimerais savoir si le fait d'enlever une cloison en briquette creuse (de 7 cm d'épaisseur environ) au rez-de-chaussée et qui est perpendiculaire à ces bastaings ne risque t-il pas de fragiliser la structure ?
Sachant aussi que cette cloison a été réalisée en même temps que le rez-de-chaussée donc bien avant le rehaussement mais après la pose du faux plafond (puisque le faux plafond est visible).
Mais cette cloison peut elle quand même soutenir les bastaings ?
Vincent
