POutre en bois ou acier ?
Je souhaitre faire abattre un mur porteur au rdc dans ma maison qui tient un bout du plancher de l'etage supérieur.
C emur proteur en question ne continue pas à l'etage.
Il me faudrat donc une pourtre d'une longueur de 4m maxi afin de relier le deux extrémitées de la piece.
Faut-il mieux prendre une poutre en chene ou en acier. Le chene est-il suffisament resistant ?
D'apres vous quelle devra être ses dimensions ? On m'a conseillé 25/25 cm pour du chene ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. POutre en bois ou acier ? il y a 17 ans
Merci beaucoup pour toutes ces reponses si bien detaillées....
Mais car lil y a un mais :
Je suis plus que neophyte sur ce sujet alors que signifie : HEA, IPE, HEB, UPN et fleche ?
Les chifres qui sont derriere correspondent à quoi : l'épaisseur ?
Sinon effectivement ce mur porteur ne supporte que 10m2 deplancher hourdis d'un coté et 06m2 de l'autre.
Il n'y a pas de mur porteur à l'etage...et le toit est tenue par les murs exterrieurs...
Par conséquent si je suis votre raisonnement :
       16 m2 au total
       250 kg/m2 pour le poids du hourdis + chappe beton
       Soit une charge de 4000 kg repartis sur 3.35m
Donc quelle sont les caracterisuqes d'une poutre chene 25/25 ?
Si il faut vraiment prendre acier, est il possible d'une maniere assez simple de l'habiller  avec du bois ?
Encore un grand merci pour vos reponses...
2. POutre en bois ou acier ? il y a 17 ans
Entre une poutre acier et chene 4m25/25 on me donne 350€ HT d'ecart....est-ce normal. ?
