plancher dans une grange
Bonsoir. Je voudrais remplacer un plancher dans une ferme pour stockage de balles de foin et mise en place de celles-ci avec un tracteur ( 3600 kg) le plancher fait 20m x 20m et doit poser sur des pilier en bêton espacé de 4.5 m donc de quelle section doivent avoir les poutres entre ces piliers et quelle (section / espacement) pour les solives sachant que je vais utiliser des madriers de 8 cm comme plancher
jestime la charge à 15 To pour les balles de foin repartie sur deux poutre de 4.5 m soit env. 750 kg par m 2 pour le plancher sans compter le poids du bois sapin blanc ou épicéa
voici un petit croquis de ce que je veut faire , merci pour vos réponces
Alain
======================= plancher 8cm 4.5 m de long
[] [] [] [] [] [] [] [] solive ?cm x ?cm ?pce 4.5 m de long
___________________________
___________________________ poutre entre piliers ?cm x ?cm 4.5 m de long
