poutre porteuse en vieux chêne
Le monde de la construction bois est vraiment passionnant,mais c'est quand on a de réels besoins que les recherches sur le web sont le plus fécondes, sinon, on s'y perd un peu.
Après quelques heures de recherches, c'est bois.com qui est le plus complet au point de vue documentation et explications. Cependant, je n' ai pas trouvé ni sur ce site, ni sur d' autres les charges admissibles par des poutres chêne .
Je pensai qu'une poutre ancienne (en l' occurence une 26 cm * 26 cm) pouvait convenir à former linteau porteur suite à ouverture dans mur de 37 cm d' épaisseur sur une petite portée ( 3.50 ml) . Il n' en est apparemment rien puisque celle-ci a fléchi ( un gros centimètre) peut de temps après dépose des étais.
Outre les charges de plancher ( solives et tomettes à l' étage, ainsi que cloisons légères, et mobilier (dont armoires et bibliothèques) ), celle-ci reçoit deux poutres chênes (une de 5 mètres, l' autre de 3,50 m, de section 30*30) qui portent dont les solives.
J' aurai souhaité changer la section de cette poutre, mais ce n'est plus possible car les plaquistes ont déja posé les rails et le placo, et je n' ai plus qu' un accès latéral réduit en hauteur des 5, 6 cm nécessaires au glissé d'une poutre plus haute, sans compter que je ne peux plus placer les étais sur ces poutres latérales.
On m' a conseillé de renforcer la poutre par deux plaques de fers sur toute la longueur (type 170 mm * 400 cm * 8 mm) d' épaisseur boulonnées entre elles (après qu'un étai soit venu corriger le fléchissement lors de la pose des plaques.
Un ami m' a proposé de placer deux pièces de bois oblique entre poutre et tableaux des murs porteurs, mais cela ne me semble ni suffisant, ni esthétique.
Je me demande si deux moises boulonnées autour (type 8*23 ) sur toute la longueur de la poutre ne seraient pas préférables
A toutes fins utiles la largeur totale de la pièce est de 5,45 ml sur une longueur de 8,45 ml.
La poutre ancienne possédait ( faiblesse ) une grosse mortaise de 24 * 10 *10 qui se trouve à environ 60 cm d'un appui; deux étais ont été mis à chaque extrémité afin de la comprimer en flexion lors de la pose.
Question finale : est-ce qu'une poutre dans cet état peut rompre brutalement. (A priri, il n'y a aura pas de nouvelle charge à l' étage, déja passablement encombré.
merci de votre aide
