poutre rondin
poutre rondin
J'ai vu récemment une poutre centrale porteuse de solives constituée d'un tronc de sapin du nord (rondin?) du plus bel effet en lieu et place des poutres de section rectangulaire.
Dans mon projet j'ai une poutre centrale :
- la bande de chargement est de 500 cm
- la portée de 477 cm et une charge de 120 kg/m² en permanent et 120 en temporaire
- la section est de
Lamellé-collé 135 x 450 mm
Parallam 133 x 241 mm
quelle devrait être le diamètre de mon tronc pour faire cette poutre ... si c'est possible
merci
Bien cordialement
Lumioguninca
1. poutre rondin il y a 18 ans
Bonjour Lumio
Diamètre 400 mm poids total 330 kg, réaction aux appuis 3000 kg (attention de soigner les appuis circulaires)
2. poutre rondin il y a 18 ans
Bonjour Boisphile
merci de votre réponse rapide
Bien cordialement
Lumioguninca
3. poutre rondin il y a 18 ans
rebonjour Boisphile
qu'entendez-vous par soigner les appuis circulaires?
les murs étant en brique monomur de 365 mm
vaut-il mieux découper la brique à la forme du tronc
ou tailler le tronc pour faire une face plane?
bien cordialement
Lumio
4. poutre rondin il y a 17 ans
Bonjour Boisphile
je reviens sur cette question car le chantier approche
réservation circulaire dans la brique ou découpe de la poutre pour appui plat
bien cordialement
Joël
