dimension carrelage sur plancher bois
J'envisage de carreler un plancher bois, et au vu de ton blog la surface d'un carreau ne doit pas dépasser 900 cm2.
Pourquoi?
Moi mes carreaux font 33x33 soit 1089 cm, quel risque je prends en gardant ces carreaux?
Merci de votre réponse.
bruno
1. dimension carrelage sur plancher bois il y a 17 ans
Bonjour Bruno
Curieusement, le carrelage n'est pas flexible !!! Mais le plancher OUI !!!
Donc, il faut d'abord vérifier la faisabilité en calculant la flexion du plancher.
2. dimension carrelage sur plancher bois il y a 17 ans
bonsoir boisphile,
j'envisage 8 solives 4m de long section 75x200 (longueur entre mur 3.70m, largeur 3m), + dalle CTBH P5 22mm ou OSB3 18mm. (sous les solives BA13).
Qu'en pense tu pour mes carrelages 33x33 et quel est le mieux entre OSB et CTBH ?.
Merci de ta réponse.
Bruno
