création d'un plancher
je viens de consulté le blog sur les planchers porteurs,
mais je reste toujours sans réponse concernant le choix des solives
j'ai une pièce de 2,8m x 9m ou j'ai largement de hauteur
pour créer un étage, pour y faire un bureau, ce plancher
supportera aussi un plafond en placo et avec une petite isolation
 j'ai pensé fixé les solives avec des sabots
dans le blog je vois qu'il faut mettre des lambourdes,si j'espace les solives tous les 51cm
est ce que c'est obligatoire ?
j'ai vu chez un fournisseur des solives de 65 x 170 je trouve que c'est un peu légé ??
merci de votre aide, là je sèche :(
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. création d'un plancher il y a 17 ans
oups c'est pas 65 x 170 mais 63 x 175, on peut pas édité son texte a priori ??
2. création d'un plancher il y a 17 ans
un petit UP pour la forme (^_^)
3. création d'un plancher il y a 17 ans
Bonjour Xéno,
La pose de lambourdes n'est nécessaire que dans le cas ou les entraxes de solives déjà en place, ne correspond pas à une longueur utile de dalles standard. Mais dans la mesure d'une création, Il suffit de placer les solives au bon entraxe et point n'est besoin de lambourdes.
Dans votre cas, pour la portée de 2800, une section de 38 x 200 ou 63 x 175 mm conviendrait, posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
4. création d'un plancher il y a 17 ans
merci pour cette réponse bien fourni,
petite question encore, je vois que le 38x200 est aussi valable que le 63x175
en prenant 25 de haut en plus il en perd 25 en largeur
y a t'il un rapport de proportionnailité ?
es t'il raisonnable de pensé qu'une dimension de 13x225 serait aussi capable ?
c'est pas pour le faire mais juste pour ma culture perso ;)
autre question,  quel charge je peux espérer avoir sans soucis en 63x175 ?
5. création d'un plancher il y a 17 ans
petit up (^_^)
1-5 sur 5 réponses
