Propriétés électriques du bois
Depuis longtemps avec mon père, je me bas pour lui expliquer que le bois est un isolant et en aucun cas un conducteur.
Pourriez-vous me confirmer cette affirmation?
D'avance merci
Thomas
1. Propriétés électriques du bois il y a 17 ans
le bois sec est classé dans la catégorie des isolants.
bien sûr si tu le mouille il isolera moins bien car l'eau fera circulé l'electricité.
tu peux aussi tenté quelque expériences si le coeur tant dis, avec des petits montage en TBT ( très basse tension)
ceci étant si on prend le cas des lignes hautes tensions, il n'y a plus grand chose qui reste isolant
à ce niveau là, que ce soit le verre, le bois ou bien le plastique a cette puissance là le jus passe.
je ne m'amuserai pas à les trouché avec quoi que ce soit.
d'ailleur à ce moment là le meilleur isolant ce sont les tenues en métal les plus efficaces (^_^)
tous corps possède une certaines résistance ohmiques (appelé résistivité), suivant cette résistance
on a tendance a les classé dans deux catégories; les isolants et les conducteurs.
autres exemple l'eau distillé est un isolant et oui ;p
ce sont les impuretées qu'elle contient qui fait que l'eau devient conducteur... pas simple la vie (^_^)
