Pan d'escalade autoporteur
Je fabrique un pan d'escalade dans le vestibule de mon appartement.
Habituellement, ce genre de pan se fabrique en créant une armature en poutres et tesseaux sur lesquels on fixe des panneaux en aggloméré.
Mon vestibule n'étant pas très grand, j'ai decidé de construire le pan uniquement avec des panneaux pour gagner la place des poutres.
Il sera en forme de U renversé. Il y aura un trou tous les 15-20 cm avec un écrou à frapper à l'arrière du panneau afin d'y attaché les prises d'escalade par l'avant avec des vis M10.
Etant donné les charges relativement importantes, j'imaginais utilisé des panneaux d'aggloméré de 25mm pour les murs (HxL = 250cm x 300cm) et des panneaux en stratifiés 22mm pour le plafond (100cm x 200cm distance entre les mur: 100cm). Les panneaux seront tenus entre eux par des lambourdes et des équerres métalliques. J'espère faire un minimum de trou dans le mur (si tout va bien aucun).
Pensez-vous que cette construction sera suffisamment solide ?
Merci de vos réponses,
donsylvano
