Bar
Bar
je souhaite aménager un bar avec un plateau de granite d'environ 40cmx2m et
qui devrait peser dans les 60-70kg.
Je pense construire le 'muret' (hauteur 110cm) qui supportera ce plateau,
 à partir de tasseaux de bois de 50mmx75mm comme ceci:
- deux tasseaux horizontaux séparés par des tasseaux verticaux espacés d'environ 45cm
- de chaque coté de cette ossature, je pense coller/visser une plaque d'OSB de 18mm.
Le muret étant fixé à une de ses extrémités à un poteau de béton, et sur la moitié de sa longeur
à des meubles bas de cuisine, pensez-vous que cette construction sera fiable et en particulier
qu'elle pourra supporter le plateau de granite ?
Merci d'avance pour votre réponse
