Dimensionnement
Dimensionnement
Je souhaiterais avoir un avis sur le dimensionnement d'un plancher bois destiné à une mezzanine pour du stockage (ponctuellement les charges seraient de 100kg/m²)
Je pense utiliser des solives de 80mm x 1800mm (entraxe de 50cm) avec un plancher de type ctbx.
Ces solives de 4,50m de long viendront en appui sur un chevron de 60mm x 80 mm fixé dans un chainage de béton armé par des chevilles acier et boulon de 8. (500kg par cheville). Les chevilles seront implantées tous les 50 cm.
La section du chevron et le pas pour les fixations vous semble-t-il suffisant.
Merci d'avance pour vos réponses ou vos retour d'expérience.
Bien cordialement
1. Dimensionnement il y a 18 ans
Bonjour FR
En reprenant strictement vos hypothèses, la flèche serait de 1/330. donc acceptable pour un rangement.
