retirer des poteaux de soutien
il y a 8 ans
j'ai acheté un corps de ferme à rénover. Dans la pièce principale se trouvent quatre poteaux qui soutiennent le solivage.
Le précédant propriétaire m'a expliqué les avoir fait poser en prévision de l'installation d'une grande baignoire balnéo à l'étage. Les travaux n'ont jamais été réalisés, mais il y a bien une lourde baignoire.
Je ne souhaite pas faire de salle de bain à l'étage qui sera utilisé pour les chambres : j'aimerais donc retirer les poteaux.
Les solives sont de section 80 x 200, pour une portée de 5,55 m.
L'entraxe n'est pas régulier. Au pire, il est de 58 cm, mais plus généralement de 55 cm.
Les poteaux sont de section 140 x 140.
Comment être certain qu'il soit possible de retirer ces poteaux ?
Merci,
Sylvain
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. retirer des poteaux de soutien il y a 8 ans
Deux soutiens sont parfaitement inutiles, une poutre transversale suffit, mais quelle est la longueur de la pièce ?
2. retirer des poteaux de soutien il y a 8 ans
La pièce fait 11,3 m de longueur.
Mais je comptais justement réduire la surface de plancher pour que cet étage devienne tel une mezzanine.
Avant :
Après :
La largeur de chacune des deux mezzanines serait de 3,3 m.
Je comptais donc réutiliser les poteaux pour réduire la portée des poutres.
Qu'en pensez-vous ?
merci
3. retirer des poteaux de soutien il y a 8 ans
Ce serait bien de faire un plan et une coupe toute simple avec les dimensions, plutôt que ces 3D où l'on ne retrouve pas les 11m30, les 5m55 et les 3m30.
Allez-vous conserver ce parquet ou le remplacer ou encore le doubler ?
Donc à priori il s'agit d'un étage, mais qu'y a-t-il au RCH pour reprendre les charges des poteaux ?
Où pouvez-vous positionner ces poteaux ?
4. retirer des poteaux de soutien il y a 8 ans
- Je compte conserver le plancher à l'étage (parquet châtaignier 2 cm).
- Le sol est actuellement en terre battue. Je peux donc y ancrer les poteaux sur des fondations béton.
- Je peux placer les poteaux techniquement n'importe où.
Voici les plans 2D côtés :
L'idée est donc de supprimer la partie centrale du plancher (et les solives afférentes).
Que me conseillez-vous pour les poteaux (emplacement, type d'ancrage au sol... ) ?
Merci,
Sylvain
