Poteau bois en soutien d'une mezzanine...
j'aimerais pour des raisons pratiques faire porter une des pannes (5m80) de ma mezzanine sur un poteau bois (l'autre extrêmité serait scellée au mur).
Comment mettre en place ce poteau ? sachant que je suis en cours de construction et que j'ai seulement une dalle comme plancher. un pied de poteau ? à même la dalle avec une protection  bitumineuse ? un polyane ?
D'autre part je voudrais mettre un ou deux poteaux intermédiaires sous la panne mais ils porteraient sur les poutrelles alors que la première porterait sur les fondations. Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance et a+
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Poteau bois en soutien d'une mezzanine... il y a 16 ans
1 poteau fixé au sol avec un pied de poteau réglable c'est plus pratique
vous dimmensionnez correctement la panne et vous n'avez pas besoin de poteaux intermédiaires. Enfin sauf si ca fait 6 m de portée.....
2. Poteau bois en soutien d'une mezzanine... il y a 16 ans
difficile de repondre comme cela
il faut connaitre la surface de la mezzanine
reprendre la moitie de la  charge sur une dalle en hourdis
et tres limite a priori sauf si c'est prevu au depart
(dalle surdimensionner ou poteau ou semelle sous les renforts bois)
3. Poteau bois en soutien d'une mezzanine... il y a 16 ans
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour compléter mon post, l'entraxe entre le poteau bois et le pignon (agglos) est de 5m80, la portée des solives est de 3m (elles seront posées sur sabots, reposeront sur un mur de refend entraxe 0m80 puis sur la panne entraxe 2m). On m'a donné une section de 120/350 pour la panne et 75/220 entraxe 60cm pour les solives.
La mezzanine n'aura pas de cloison, il y aura un plancher bois et servira de bureau.
C'est faisable ?
a+
4. Poteau bois en soutien d'une mezzanine... il y a 16 ans
je comprends pas tous
notament entraxe 80 cm  puis 2m
si 0,80 est ecartement des solives 75/225 c'est trop
sur 3m de long    je passerais en 175/63 tous les 0,40 à 0,50maxi en fonction des cotes plancher
2m  c'et quoi ?
5. Poteau bois en soutien d'une mezzanine... il y a 16 ans
Désolé de ne pas être clair :
pour les solives : sabot >>80cm>>refend>>2m>>panne
section solives 75/220 entraxe 60cm
encore merci
6. Poteau bois en soutien d'une mezzanine... il y a 16 ans
qu'y aura-t-il sur les solives entraxe 60cm?
7. Poteau bois en soutien d'une mezzanine... il y a 16 ans
sur les solives j'aimerais eviter les lambourdes et mettre phaltex, osb (je ne sais pas encore quelle épaisseur, une suggestion ?) et un parquet simple. Ce sera un bureau et j'y ajouterai un clic clac, rien de bien lourd et pas de cloison...
merci.
a+
1-7 sur 7 réponses
