Mezzanine sur poteaux
Je compte créer une mezzanine dans mon garage.
J'ai lu pas mal de choses sur ce forum et sur internet.
La mezzanine ne servira qu' a du rangement (skis, planche à voile, coffre de toit, peut être quelques cartons de livres ou des outils).
Les dimensions seront de 2,4 *3m.
Je compte partir sur 2 muralieres de 2,4m en 63*175 et des solives de mêmes dimensions fixées par des sabots (entraxe 40cm). Le plancher sera en osb3 (15mm ou 18 mm).
Mon problème viens des murs qui sont en briques plâtrières (cloison de séparation entre plusieurs garages en sous sol d'un immeuble).
Je ne pense pas pouvoir fixer quoi que ce soit dessus sans me retrouver dans le garage de mon voisin.
Je pense soutenir les muralieres par des poteaux.
4 poteaux seront ils suffisants pour soutenir l'ensemble? Faut il en prévoir 3 par muraliere?
du 90*90 (plus facile à trouver autour de chez moi) est il suffisant ou faut il une section plus importante?
Eric gauthier
