mezzanine sur structure poteaux/poutres
 pour les poteaux de support l'ideal serait une section de 150x150 (le plus couramment utilisé en charpente) pour les solives ce n'est pas la largeur qui compte le plus mais la hauteur car plus un bois à une section  forte en hauteur plus il resistera à la flexion, et c'est là tout l'interet d'une solive, donc je te conseil des sections de 70x190 c'est largement suffisant...
ensuite pour leur disposition l'entraxe est d'environ 500 (dimension conventionnelle) mais ça depend de la largeur de la piece ce qui veut dire que ça peut etre moins mais pas plus! il faut le calculer et faire une repartition éqilibrée notamment pour la pose du dallage ou du plancher! (calcul: largeur piece : 500mm=? , par ex si le resultat est de 8,7, prendre 9 et refaire le calcul largeur : 9= entraxe à utiliser)
 pour la traverse (poutre maitresse) entre les 2 poteaux la section peut etre legerement plus forte que celle des solives surtout si l'assemblage des solives sur cette derniere se fait par embrevement, ce qui a tendance a legerement fragiliser la poutre du fait de l'enlevement de bois. pour fixer la travers dans les poteaux un bon assemblage par tenon mortaise chevillé sera le plus efficace et le plus jolie (tenon 30 de large x 70 de long sur toute la hauteur de la poutre, cheville en bois de 10 de diam.)
 pour la fixation, les sabots c'est le plus simple mais c'est tres moche surtout si le solivage est apparent, l'ideal serait des assemblages type "paume grasse avec repos", c'est tres simple à realiser avec peu de matos et bien plus jolie et donc dans ce cas il faut une traverse un poil plus large que les solives...
voilà pour la reponse en esperant que cela te sera utile
ciao et bon travaux!
1. mezzanine sur structure poteaux/poutres il y a 18 ans
Bonjour Guillaume
500 mm d'entraxe n'a rien de conventionnel.
La répartition des solive se calcule en fonction des calculs de charges et de section et est ensuite optimisée en fonction de la longueur utile des dalles qui seront posées dessus, de qui donne :
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog dans la rubrique  "Planchers"
Cela vous permettra des réponses plus judicieuses
