plancher en dalles agglo
Je viens de lire des articles sur les planchers en dalles OSB. Pour une chambre avec sol en parquet stratifié flottant posé sur des dalles agglo ou OSB, vaut-il mieux de l'agglo ou de l'OSB? Faut-il une version résistant à l'humidité type CTB-H pour l'agglo ? Faut-il impérativement de l'OSB 3 pour l'OSB ?
1. plancher en dalles agglo il y a 18 ans
Bonjour Jean-Paul
De toute façon il faut une version milieu humide donc P5 ou CTBH ou OSB 3 ou 4.
Cela étant, le choix du panneau dépend de l'entraxe des solives, (sauf si elles ne sont pas posées) l'un et l'autre étant lié..
2. plancher en dalles agglo il y a 18 ans
Bien noté, mais pourquoi faut-il une version résistant à l'humidité sachant que c'est une chambre ?
3. plancher en dalles agglo il y a 18 ans
Bonjour Jean-Paul
Parce que vous allez poser dessus un revêtement étanche.
La version "milieu humide" des panneaux n'est pas uniquement faite pour les pièces où ils sont posés, mais surtout pour les pièces situées en-dessous. En fait, il y a très peu de possibilité de placer la version "milieu sec" en plancher puisque le plus part du temps le revêtement est étanche.
