huiler ou vitrifier ?????
J'ai de vieux plancher en chene que je souhaite rénover (y compris dasn la salle de bain).
Quelqu'un pourrait il me conseiller entre vitrification et huilage de ces planchers?
1. huiler ou vitrifier ????? il y a 18 ans
Bonjour VM
Ce sont deux techniques différentes, l'une étant filmogène et rendant le parquet étanche et l'autre une imprégnation qui laisse le parquet respirer.
Ce n'est pas une question d'esthétique mais de technique.
Le problème est de savoir comment fonctionne le parquet actuel vis à vis du transfert de la vapeur d'eau entre les étages.
Exemple : S'il n'y a pas de pare-vapeur au plafond de la pièce située en-dessous, il ne faut pas rendre étanche le plancher, car la vapeur d'eau provenant de l'étage inférieur ne pourra plus le traverser et restera stockée dans le bois, ce qui fera vieillir prématurément solives et parquet.
