entraxe maximal poutres sous solives
question de novice:
est-il cncevable de mettre des poutres (section?) entraxe d'environ 1m, portée 3200mm pour soutenir des solives( 5000mm) d'entraxe 450mm destinées elles mêmes a soutenir un plancher bois ou agglo?
merci d'avance de votre participation
1. entraxe maximal poutres sous solives il y a 18 ans
Bonjour Berlac,
Pourquoi pas !!! les poutres seraient alors des solives de portée 3200 mm de section 75 x 225 mm avec entraxe de 1000 à 1200 mm;
Les solives seraient donc des lambourdes posées perpendiculairement, de section 63 x 75 mm, avec entraxe maxi de 450 mm pour un parquet à clouer de 23 mm, ou 500 mm pour un OSB 3 de 2500 mm utile ou 511 mm pour des dalle agglo de type P5 ou CTBH 22 mm de 2050 soit 2043 mm de long utile (à optimiser suivant le fabricant, certain fabriquent en 2050 utile, ce qui fait un entraxe de 513 mm) ou 410 mm pour un 19 mm mêmes conditions.
2. entraxe maximal poutres sous solives il y a 18 ans
nickel, merci y plus qu'à
cordialement,
Berlac
