Transformation de combles avec la Poutrespace
J'ai fait appel à une entreprise de ma région pour la tranformation de mes combles qui ne sont pas aménageables pour le moment.
On me propose la Poutrespace V40 120x490 sachant que la "largeur finie entre jambettes" (???) est de 7,61 m.
Que pensez-vous de cette solution ?
Une pièce de 41,60 m² (32,12 m² habitables) sera ainsi créée.
Cette transformation avec 2 Vélux (1 Panoramique Confort 114x140 et 1 verrière d'angle Confort du même gabarit), de la laine soufflée (Isolène 3) et les dalles Triply devrait nous coûter environ 22 000 € sans l'escalier et l'aménagement intérieur (électricité, plomberie, isolation, cloison...)
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour vos réponses et remarques.
1. Transformation de combles avec la Poutrespace il y a 18 ans
Excusez-moi, en consultant différents posts sur le forum, je me suis aperçu qu'on ne parlait pas de prix ! Je retire donc ma dernière question.
Voici par contre, quelques précisions sur le projet :
- Angle de toiture : 37°
- Ardoises naturelles
- Département : Loire-Atlantique (près de Nantes)
- Entre-axe de fermettes : 585 mm
- Largeur finie entre jambettes : 7,61 m
- Largeur extérieure de la maison : 8,44 m (pas de mur porteur intermédiaire)
Pour le plancher, il est prévu :
- la mise en précontrainte des Poutrespace et fixation,
- mise en place des raidisseurs entre les Poutrespaces,
- isolation thermique et acoustique soufflée (épaisseur 275 mm). Résistance thermique : 5.5
- dalles Triply 18 mm (classées OSB3), disposées en 3 couches croisées + isolation phonique type fibraline 5 mm.
Il est prévu de renforcer les fermettes ainsi :
- le doublage des albalétriers (36x150) du bas de pente au faîtage,
- des jambettes de force (36x95) en limite de la largeur aménageable,
- des entraits hauts (36x150) assemblés sur les albalétriers
- des goussets en contreplaqué au faîtage.
Logiciel utilisé : Logicomble V4-2000
Descente de charges : 915 daN (???)
Je ne sais pas si avec tous ses renseignements, vous pouvez me dire si oui ou non, ce projet vous semble sérieux, et si nous ne risquons pas de voir notre toiture s'effondrer !
2. Transformation de combles avec la Poutrespace il y a 18 ans
Bonjour Helonic,
Je n'ai pas refais les calculs, mais compte tenu de la section de poutre proposée, cela me parait sérieux.
Les renforts proposés sont également corrects.
J'émets juste une remarque : Le Triply OSB 4 (et non 3) ou le Laméply OSB 3 sont proposés en dalles de 2485 mm de longueur utile, ce qui ne correspond pas à l'entraxe de vos solives. Il sera donc nécessaire de poser des lambourdes perpendiculairement aux solivage avec un entraxe de 497mm de telle sorte que les petites rives soient supportées. (DTU 51-3 et XP ENV 12871)
Si c'est l'entreprise qui met en œuvre, veillez à faire respecter ce point et n'acceptez pas les "" on fait toujours comme ça et il n'y a pas de problème "" ou "" ce n'est pas obligatoire quand les dalles sont rainurées en bout "" (c'est faux) ni aucune plus-value, car ce n'est que le respect de la réglementation.
3. Transformation de combles avec la Poutrespace il y a 18 ans
Rectification normative : XP ENV 12872
4. Transformation de combles avec la Poutrespace il y a 18 ans
Merci Boisphile. Super !
