Help Boisphile please !!
Cher Boisphile,
Je souhaite réaliser une mezzanine dans mon garage pour du stockage. J'ai lu attentivement une dizaine de pâges du forum pour calculer mes besoins (par règle de trois) mais me suis plus embrouillé quotre chose !!
Je sais que vous nous aidez au maximum et par respect de votre temps, je vais faire court.
Donc voici les données:
Portée (entre 2 murs de parpaings) : 4270 mm
Profondeur mezzanine : 2720 mm
Distance entre les solives : 450 mm pour des dalles de 1810x600.
Fixation des solives par sabots en galva
Quelle section de solive préconisez-vous (hauteur mini svp) ?
J'ai le choix entre du OSB 3 de 15mm, du MSB de 16mm ou est-ce que de l'aggloméré de 19mm ou 22mm serait suffisant sachant que les dalles seront toutes hydrofuge ?
Merci pour le temps que vous nous consacrez à nous, pauvres néophytes du calcul mécanique des bois !!!
Néo
1. Help Boisphile please !! il y a 18 ans
Bonjour Neo
Solives section 75 x 225 mm entraxe de 400 à 450 mm suivant long utile dalles.
OSB 3 18 mm ou P5 – CTBH – MSB 19 mm
