dimension panne faitiere
je vais refaire le toit de ma maison située en région parisienne.
j'aimerai faire celui ci avec des panne qui repose seulement sur les murs exterieurs.donc pas de poteau intermediaire.
ma question est , est-ce que je dois passer a une panne composite?
les dimenssion du toit.
2 pentes de 35 degré, base du pignon 8 metres, hauteur 2,5 metres.
les pannes reposerons sur 2 murs espaces de 7 metres,entraxe 6,6 metres.
longueur d'une pente 5 metres
composition de la toiture
tuile 46kg/m²
isolation laine de verre 20cm
plaque ba 10
pas de grenier
ou tuile 46kg/m²
panneaux isolant de toiture type knauf a16kg:m²
ps merci encore a boisphile pour le calcul du plancher qui est realise
