Aménagement de mes combles perdues : création du plancher
Je cherche à aménager mes combles perdus sur une maison traditionnelle. Actuellement il y a des solives d'environ 3m80 de long espacés tous les 65 cm. Le solive en lui-même fait 6cm de large et 16.5cm de haut. Il semblerait que ce soit juste pour y fixer un plancher (a priori du OSB TRIPLIS 22mm) , qu'en pensez-vous ?
De plus il y a 2 poteaux de type contreventement entre 2 solives posées sur la poutre : pensez-vous qu'on puisse rabaisser ces 2 solives et rallonger le poteau pour être partout au même niveau ?
Merci pour aide !
