section des poutres pour un plancher
Bonjour.
J'aimerais créer une mezzanine entre deux murs porteurs espacés l'un de l'autre de 5m40.
Pour ce faire, je voudrais utiliser des poutres "rectangulaires" sur lesquelles je peux directement clouer mon plancher.
Quelle section de poutre choisir ?
Quel entraxe ?
De combien doivent-elles pénetrer dans le mur ?
Existe-t-il une règle pour le calcul des sections des poutres en fonction de la longueur de celles-ci?
Merci.
1. section des poutres pour un plancher il y a 18 ans
Bonjour ougoulouol
Si pas de plafond, ni isolation, ni cloison, pour une portée de 5m40, la section des solives est 75 x 225, posées avec un entraxe maxi de 410 mm, à optimiser en fonction de la longueur utile réelle des dalles. Exemple dalles P5 ou CTBH 19 mm 2050 soit 2043 mm utile, entraxe = 409 mm.
Encastrement entre 50 et 70 mm.
2. section des poutres pour un plancher il y a 18 ans
BONJOUR.
Merci BOISPHILE pour la rapidité de votre réponse.
    Pouvez-vous s'il vous plaît me préciser la flèche et la charge admise de la solution que vous me proposez.
J'ai longuement essayé de répondre à ces questions d'après la formule que vous proposez le 9 janvier 2006 concernant le sujet solivage :
La formule brute de décoffrage : f en cm = 5 p l/ 384 E I.
3. section des poutres pour un plancher il y a 18 ans
Bonjour ougoulouol
Portée 5400 entraxes 410 section 75 x 225 mm charges permanente 55 et temporaires 120 kg/m².
Flèche 1/350 contrainte de flexion 0,53 cisaillement 0,18
