Erreur dans "Les panneaux à base de bois" du CTBA
Bonsoir Boisphile
Je pense qu'il doit il y avoir une erreur de calcul dans
les tableaux de la page 216 concernant les portées
d'étagères en CTBS.
Si on prend comme décrit dans le tableau :
E=1900 MPa (CTBS ep 22 mm)
b=10 cm, L=70 cm, h=22 mm, c = 18 kg,
alors c/L = 25 kg/m de charge linéaire
pour une bande  10 cm d'étagère.
C'est à dire q= 252 N/m .
En appliquant la formule d'une poutre sur deux appuis simples avec charge q répartie et avec 1+kdef=3.25 (fluage du ctbs)
f=(60*q*L^4)*(1+kdef)/(384*E*b*h^3)
l'application numérique donne f=15.2 mm
et donc f/L=1/46
Alors que le tableau annonce f/L=1/200 ?
Qu'en pensez vous ?
Amateureusement votre
1. Erreur dans "Les panneaux à base de bois" du CTBA il y a 18 ans
Bonjour Laurent,
Ne portez pas de jugement sur le CTBA en public sur un forum, alors que vous ne connaissez pas les critères de calcul pris en compte et par exemple, les étagères ne sont pas calculées en bande de 10 mais 60 cm et sans doute sur trois appuis et non deux.
Mais, vous pouvez toujours proposez vos services aux ingénieurs du CTBA, je tiens leurs coordonnées à votre disposition. (en privé)
2. Erreur dans "Les panneaux à base de bois" du CTBA il y a 18 ans
Cher Boisphile
En page 216, dans le tableau 8.24, il est écrit :
"Charges totales uniformémément répartie en kg sur une largeur d'étagère
de 10 cm en panneau de particules CTBS"
A la fin du tableau, il est écrit :
"Etagères reposant sur deux appuis simples, Flèche de 1/200 de la portée
fluage inclus"
Je n'ai pas inventé les hypothèses de calculs.
Salutations
3. Erreur dans "Les panneaux à base de bois" du CTBA il y a 18 ans
Bonjour Laurent,
Devant votre insistance, j'ai repris le tableau en question, ainsi que mes notes de l'époque et je dois vous dire que je ne trouve pas d'explication. Ce chapitre a été rédigé en 2002 et je ne me souviens pas quels étaient les critères de calculs. Peut-être que n'étant pas un ouvrage structurel et d'une durée limitée, le coefficient de fluage pris en compte n'était sans doute pas 3.25 mais certainement 1.5 de l'époque, mais je vous accorde que cela ne fait pas encore le compte.
J'ai repris un tableau préparé en 2002 pour du mélaminé pour lequel le résultat est le même pour un 19 mm.
S'il s'agit pour vous d'un cas d'extrême préoccupation, je pourrais faire des recherches mais c'est sans doute beaucoup de temps à y passer.
4. Erreur dans "Les panneaux à base de bois" du CTBA il y a 18 ans
Cher Boisphile
Ce n'est pas un sujet d'extrême préoccupation, ce n'est pas la peine
d'y consacrer du temps.
C'était juste un peu de curiosité et comme les formules, la rdm,
les matériaux...j'aime bien alors des fois, je fouille.
Salutations
