Norme CE sur les Panneaux Bois
il y a 10 ans
Le titre peux faire peur, mais depuis quelques mois j'ai une réponse d'un fournisseur qui me convient pas.
Pour la petite histoire, j'ai voulu acheter des panneaux lattés allégés pour construire un meuble.
Pendant ma demande information sur ce produit, mon fournisseur de bois, me signale que ce panneaux n'a pas de marquage CE, pour la simple et bonne raison qu'il est pas structurelle.
Mon soucis et qu'après avoir chercher partout, je tombe toujours sur la norme ( j'ai zappé le num ) qui dit que tout panneaux à base de bois structurelle ou non doit être marqué de la norme CE.
Ma question est donc, il y a t-il des exceptions sur cette norme ?
Un autre fournisseur m'a expliqué que lorsqu'il ne savait pas si le panneau est structurel ou pas il mettait en CE classe 4 .
Quelqu'un connait il ces classes ?
Merci beaucoup pour vos réponses
1. Norme CE sur les Panneaux Bois il y a 10 ans
La Communauté européenne a instauré un principe de reconnaissance entre les différents états pour permettre la libre circulation des produits par le biais de la Directive "produits de construction" (DPC) du 1/01/1993.
La date de mise en application pour les panneaux à base de bois est le 1 avril 2004.
La norme harmonisée EN 13986 spécifie les caractéristiques, les évaluations de conformité et le marquage CE concernant les panneaux à base de bois.
Il existe différents niveaux d'attestation plus ou moins exigeants selon les risques associés au produit.
Les panneaux à base de bois sont classés en 4 niveaux du plus contrôlé jusqu'à la simple déclaration du fabricant.
1 Panneau de structure ou non avec des caractéristiques sup. à la norme produit (ex: réaction au feu, résistance aux chocs…) + Suivi continu de production + essais complémentaires + Essais initiaux et inspection initiale.
2+ Panneau de structure (1) + Suivi continu de production
3 Panneau non structurel (1), aucun suivi de production
4 Panneau non structurel néant
Cela étant, un fabricant peut mettre au point un panneau lambda pour une utilisation hors construction, ne répondant à aucune norme harmonisée. Le fabricant déclare ce qu'il veut, il n'est soumis à aucun contrôle.
Au consommateur au sens large du mot, de l'acheter ou non.
2. Norme CE sur les Panneaux Bois il y a 10 ans
Merci beaucoup!
Savez vous ou est ce que je peux trouver ces différente classes ?
3. Norme CE sur les Panneaux Bois il y a 10 ans
La DPC Directive Produits de Construction (AFNOR)
