Comment faire un plancher
bonjour,
je rénove et désire aménager mon étage.
Aujourd'*** je dispose d'un solivage de 30x150mm entraxe de 400mm qui sert pour le plafond en plâtre.
Voici mes contraintes :
Maison de 1957 en parpaings creux.
Entraxe de 400mm entre solives.
Montage des solives parallèles à la rambarde.
Mur porteur au milieu de la maison.
composition de l'étage 3 chambres, 1wc, 1 salle de bain, 1 mezzanine (donc cloisons en BA13+support métallique)
sol : Parquet
emplacement escalier--> voir fichier .pdf
ouverture totale au dessus de l'escalier (jusqu'au toit)
Montage de 2 planchers indépendants (1 côté mezzanine, 1 côté salle de bain)
Voici mes questions :
1- Quel type de solives conviendraient (epxh)?
2- Quel type de dalle de plancher 18, 22mm...?
3- Quel type de scellement utiliser :
encastrer les solives dans les murs,
montage avec sabot sur parpaing,
montage avec sabot sur solives (solives faisant l'entourage de la pièce et chevillé dans les murs)
