Bonsoir,
J'ai fait construire une maison ossature bois et je souhaiterais percer 2 trous de 25 mm de diamètre dans le lamellé collé (420x140) qui supporte les solives sur lesquelles est posé le plancher osb de l'étage pour faire passer des gaines.
- Est-ce possible et dans quelle mesure?
J'ai entendu qu'on pouvait percer un lamellé dans la partie centrale. Là, je souhaiterais percer 2 trous de 25mm sur la même ligne horizontale à 100mm d"écart l'un de l'autre à 170mm au dessus du bas de la poutre.
- Faut-il percer près du poteau qui soutient le LC / près de l'endroit où il rentre dans le mur ou au contraire loin des "points de soutien".
nb: excusez moi...je n"ai pas du tout le vocabulaire du charpentier.
PS; je souhaiterais avoir vos avis avant d'en parler à mon charpentier. Je crois qu'il m'avait dit non il y a longtemps, pourtant j'ai du mal à croire que ça mettrait ma maison en péril.
Merci et bonne journée.
Yann
