parquet salle de bain
 souhaitant poser du parquet "pont de bateau" dans ma salle de bain,
j'aimerai savoir si il existe plusieurs essence de bois possible (on m'a dit que seul le teck...)
d'autre part , y a t-il une epaisseur recommandée car chez Point P il y a du teck de 10mm
du 12mm et du 15mm en pont de bateau
dernière question, comment faire le raccord plancher/carrelage
merci de vos conseils,
cordialement,
jean-marcV
1. parquet salle de bain il y a 18 ans
le teck est tres bien dans la durée
dans ces épaisseurs il sera collé
il existe aussi des panneaux en contreplaqué decor teck (2 a 3 mm de teck en surface )dont les joints sont deja fait
quand au raccord avec du carrelage si c'est a la porte mettez un seuil
si c'est pour les murs(faience) mettez une plinthe
cordialement
xavier
2. parquet salle de bain il y a 18 ans
Bonjour Jean-Marc
Bien sur il n'y a pas que le traditionnel teck pour un salle de bains mais aussi Merbau, le Kempas et aussi le bambou.
Les fabricants de parquets fournissent les pièces de raccords nécessaires.
Les épaisseurs citées sont destinées au collage.
3. parquet salle de bain il y a 18 ans
De notre coté nous avons posé du parquet Kempas dans notre salle de Bain.
Ce bois est très résistant et d'ailleurs très difficile à scier (scie circulaire).
Il a une couleur tirant vers le rouge et offre beaucoup de chaleur à la pièce.
Il est bien plus économique que le Teck (env : 60 €/M² déjà vernis en 15mm).
Pour les raccord avec le carrelage, nous avons réalisés un joint classique.
Le mélange comportait 2/3 d'eau et 1 /3 de Latex pour la souplesse du joint et
l'étanchéité.
La colle est une colle spèciale pièce humide. il faut compter environ 120 € pour 8-10 M²
nous avons trouvé ces produits chez Leroy Merlin sans vouloir faire de Pub.
Jérôme
