charge admissible su plancher
bonjour , je posséde une maison datant du début 1900 , a l'étage , le plancher en pin massif (ép. 23mm) , repose sur des solives de 140 par 160 mm espaçées (entre-axe) de 700 mm.
leurs longueurs est d'environ 9 métres , mais a mi-longueur donc 4.50 métres , il y a une autre solive qui passe dans le sens opposée (certainement pour soutenir le milieu) ou alors les solives ne font que 4.50 et il y en a deux sur le sens de la longueur ? donc suit a ceci j'aimerais savoir quel poid peuvent supporter au m2 (charge constante ) ces solives ! merci
